kas keegi mõistab juhatada kohta, kust ma saaksin hiljemalt esmaspäeval mingi
jürbli, mis võtaks auto obd pistikust andmed ja näitaks mulle vähemalt jahutuse tempi ja kiirust.
modernset nühitavat sidevahendit mul ekraaniks pruukida eriti pole, seega asi peaks ekraaniga olema.
(30-08-2019, 17:53 PM)Tegelane5 Kirjutas: [ -> ] (30-08-2019, 15:43 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]kas keegi mõistab juhatada kohta, kust ma saaksin hiljemalt esmaspäeval mingi
Need tunduvad midagi sarnast olevat, ise pole neid proovinud ega käes hoidnud.
https://www.motonet.ee/et/toode/493142/O...asic-2001-
https://www.tooriistamarket.ee/et/obd-tester-t59
Vabandan, et su küsimust ära kasutan, aga meenus, et mul vedeleb autos selline asi:
https://www.ebay.com/itm/Car-Mini-Elm327...SwIXZdXV6e
Passat b5 ja toimis täiesti. 2007 Seati olen ka proovinud ja seal sai ka ühenduse. Veakoode ei loe minu arust(üritab, aga ei tule neid koode, mis peaks), aga igasuguseid auto andurite näite saab nutitelefoni ekraanile manada ja "digitaalset" pilti sealt vahtida. Eks igaüks võib ise googeldada, mida see jublakas teeb.
Õpetada ei viitsi ja garantiid ka ei anna, aga saadaval on tasuta - kes tahab, see kirjutagu. Asub Tartus, ülejõel.
motoneti ja riistamarketi asjad loevad veakoode.
andmeid nad ei näita kahjuks.
ebay lingil olev jürbel ilmselt teeb õiget asja, aga nõuab mingit hõõrutavat asja kahjuks.
asi mida mul vaja läheks, mahub välismaise nime "obd gauge" alla.
Mul on see obd usb juhe, kuid mina seda läpakaga käima ei saanud kuna ei viitsinud süveneda.
asub Jõhvis.
Mis sel masinal viga on, et temperatuuri peab pidevalt jälgima?
suurt viga polegi.
lihtsalt ford.
edit:
tegelikult on mittetöötavad kellad tüüpviga.
ja vähemasti kiirust tahaks küll teada, et aktsiaostu vältida.
veetemp on hetkel huvitav, kuna värske veepumba vahetuse järel kuskilt
tibake tilgub. hetkel enam lammutada ei jõua ja ei viitsi ka,
aga õite pikk välismaa sõit tuleb teisipäe ää teha. numbrist näeks hästi ära,
kui peaks tekkima vajadus vedelat sisteemi juurde valada.
[attachment=77404 Kirjutas:diesel pid='483224' dateline='1567235107']suurt viga polegi.
lihtsalt ford.
See seletab nii mõndagi
Mina siiski soovitaks kasutada nutifooni koos bluetooth jublakaga.
Saab vajalikke andmeid graafikuna kuvada, mitut graafikut korraga vaadata ja salvestada järeltulevate põlvede jaoks.
(31-08-2019, 10:05 AM)diesel Kirjutas: [ -> ]suurt viga polegi.
lihtsalt ford.
edit:
kiirust vaadatakse ikka gepsult mitte aiateibad näitavalt spidolt.asja ajab ära ka telefon.
Probleem on vist ikkagi selles, et küsimuse esitaja ei kasuta kaapekat.
(30-08-2019, 20:45 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]motoneti ja riistamarketi asjad loevad veakoode.
Võivad näidata küll tegelt, kui live datat saab vaadata. Ntks sellist OBD skannerit olen ise näpus hoidnud:
https://youtu.be/xZs55WDT8qA?t=329
Muidugi OBD gauge oleks antud juhtumil parim, aga testriga saaks tempi ja suvalise Tomtomiga kiiruse kätte.
[quote pid='483224' dateline='1567235107']
suurt viga polegi.
lihtsalt ford.
edit:
[/quote]
Äratundmisrõõm, mul transitil oli üle 2 aasta vast nii enne kui uue vana kelladeploki ostsin. Mul hakkasid kellad siis tööle kui sikutasin juhtmekimpu armatuuri alt mis läks kellade plokki(või rusikaga pauk vastu armatuuri). Soovitatakse ka wd40 pihustada, aga ise ei ole katsetanud. Pidavat niiskuse eemal hoidma, mis võib täitsa põhjus sellele jamale olla, mul hakkas ka rohkem streikima märja ilmaga.
Õnnelik fordiomanik võiks veidi rohkem infot anda või on see mudel ja aastaarv saladus?
Ehk on kellegil üleliigne kelladeplokk riiulis.
transiit 2003, 2.4 92kw.
ei ole kellaplokki kellelgi.
vähemalt mitte töökorras asja.
pole mõtet küsidagi.
isegi tuliuued karbis asjad koolevad laoriiulil seistes.
Kui saad trükkplaadi seest kätte, siis aja praeahi kuumaks, 200 kraadi, küpseta seda plaati 5 minutit nii, et komponendid oleks ülevalpool ning lase lahtise uksega jahtuda 10 minutit.
jahtumise ajal ei tohi puutuda plaati.
Mina sain oma päevi näinud lauaarvuti nii tööle.
probleemiks olid külmjooted.
Kuidas mõjuvad telekale välistingimused? Soetasin kümblustünni omale ja eriti ülbe oleks tünnist telekat vaadata.
Paigalduskoht oleks selline,et sademed peale ei satuks aga õhuniiskus ja talvised temperatuurid?
Teisaldada ka ei viitsi koguaeg.Pole ka sellist pildikasti millega loomkatseid teha.
Siin kusagil oli teema nõukaaegsetest aiakärudest, oskab keegi teeotsa kätte näidata?
Otsinguga leiab ainult ühe vana kuulutuse miskipärast....
(01-09-2019, 18:27 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Siin kusagil oli teema nõukaaegsetest aiakärudest, oskab keegi teeotsa kätte näidata?
siin on midagi
