(06-07-2019, 12:00 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]Bensu lekkeks piisab ka ainult mikropraost. Kõvaks tõmbunud membraan võtab praod kergesti sisse. Loomulikult tuleb leke kõrvaldada. Õli vahetus ei ole tegelikult, väikse lekke puhul, vajalik. Läbi karterituulutuse aurab bens ise välja.
Mosu tüüpviga
Esimene märk sellest lekkest on bensuving, nii sees kui väljas. Bensiin aurab saadanas välja küll, aga saaledele teeb kiirelt 1:0.
Kaks korda sai 90.-te alul nn. "kooperatiivide" varuosadega alt mindud. Eriti hull oli asi palava ilmaga, kui jõud hakkas kaduma ja kuuma mootoriga ei käivitunud. Kapotti avades oli kuulda, kuidas bensiin pumbas keeda mulises. Valasid külma vett pumbale pähe ja sõit läks edasi. Aga membraan oli juba kutu...
(06-07-2019, 19:58 PM)hulgus Kirjutas: [ -> ] (06-07-2019, 12:00 PM)motamees Kirjutas: [ -> ]Bensu lekkeks piisab ka ainult mikropraost. Kõvaks tõmbunud membraan võtab praod kergesti sisse. Loomulikult tuleb leke kõrvaldada. Õli vahetus ei ole tegelikult, väikse lekke puhul, vajalik. Läbi karterituulutuse aurab bens ise välja.
Mosu tüüpviga
Kas keegi oskab öelda kust seda membraani osta saab ? Kohalik vene juppide kaupmees ütles, et isegi pumpa ei pidada enam saama, rääkimata sisust.Pakkus VAZ pumpa aga see ei pidanud ka päris hea lahendus olema.
Membraani peaks saama ise teha mingist suvalise pumba suuremast membraanist, pole Moskvitšiga kursus, aga ehk saab nii.
Pane elektriline pump peale ja mured unustatud.
(08-07-2019, 07:55 AM)ahtos Kirjutas: [ -> ]Pane elektriline pump peale ja mured unustatud.
Kas el.pumba puhul tuleb ehitada ka tagasivool kuna pumba tootlikkus on kordades suurem tarbimisest?
Kas Leedus Marijampoles veel see suur auto turg toimib? Mõtlen just selles osas, et kas sinna euroopast värsket kraami juurde tuuakse.
Ikka toimib, valik endiselt üsna laialdane.
(08-07-2019, 11:22 AM)Walter Kirjutas: [ -> ] (08-07-2019, 07:55 AM)ahtos Kirjutas: [ -> ]Pane elektriline pump peale ja mured unustatud.
Kui pumba töörõhk ületab 0,3 bar (umbes nii palju suudab elus nõelklapp kinni hoida) siis jah, tagasivool oleks äärmiselt soovitav. Või valid kohe rõhulülitusega pumba.
Kas kellegi on kogeust säärasest kioskist tellimisega, nagu tšehhide Blazek?
Tundub, et neil on MF niiduki tera laokaup:
http://www.blazek-jbl.cz/kosa-140-se-zavitem
31 rutsi pluss maksud ja saatmine. Tundub, et ma ei pääse niitmisest ka sel aastal...
(11-07-2019, 21:57 PM)Kult Kirjutas: [ -> ]... Vaja läheb gaasipõletit, ideaalselt midagi selline,...Kui midagi veel vaja siis küsi - umbes 10 aastat kogemust vasega torutöödega(uk-s)
Torude kohta küsimust pole, aga küsiks gaasipõletite kohta - kas mingi neist ballooni otsa käivatest kannatab ka värske õhu elik tuule käes töötamist, nagu need bituumeni panemise omad töötavad nii et ära ei kustu. Mul seni pole õnnestunud leida, mesinduses kasutamiseks.
Oleks väike küss numbrimärkide kohta.
Viimasel ajal olen päris mitmel sõiduautol näinud märke, kus EU vapp ja EST kirje nurgake on musta värvi, tavapärase sinise asemel. Mis otstarbel see nii on või mida head võiks sest välja lugeda? Mingi samizdat?
(11-07-2019, 22:26 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ] (11-07-2019, 21:57 PM)Kult Kirjutas: [ -> ]... Vaja läheb gaasipõletit, ideaalselt midagi selline,...Kui midagi veel vaja siis küsi - umbes 10 aastat kogemust vasega torutöödega(uk-s)
Ma analoogse põleti tõin oma isale mesinduse jaoks, toimib küll. Kuluefektiivsem on leida mõni
selline ja see suurema ballooni külge voolikuga ja kindlasti õige reduktor(max 3 bar vms.), mitte see 30mbar, sealt ei tule gaasi läbi piisavalt
(11-07-2019, 22:44 PM)Kult Kirjutas: [ -> ] (11-07-2019, 22:26 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ] (11-07-2019, 21:57 PM)Kult Kirjutas: [ -> ]... Vaja läheb gaasipõletit, ideaalselt midagi selline,...Kui midagi veel vaja siis küsi - umbes 10 aastat kogemust vasega torutöödega(uk-s)
Ma analoogse põleti tõin oma isale mesinduse jaoks, toimib küll. Kuluefektiivsem on leida mõni selline ja see suurema ballooni külge voolikuga ja kindlasti õige reduktor(max 3 bar vms.), mitte see 30mbar, sealt ei tule gaasi läbi piisavalt
Suure ballooniga mööda mesilat taielda pole just mugav, eriti kui veel lumi maas on või maa mudane, ei pane mingi käsikäru peale ka. See väikse 200-500 ml ballooni otsas on hää mugav aga ära kustub tuulega.
(11-07-2019, 22:31 PM)alfredo Kirjutas: [ -> ]Oleks väike küss numbrimärkide kohta.
Päris mitu kW annab juurde
https://www.osta.ee/est-kleebis-auto-num...27747.html
See on selleks, et kohe kaugelt näha oleks, et juht on numbrimärgip`de. Nagu need igasuguste spetsiaalselt valitud numbrimärkidega.
Tere!
Kas meie hulgas keegi kogub ka vana-aegseid autopirne? Igasuguseid "hulle" tegelasi on olemas kes kõike koguvad,järsku on mõni ka siia sattunud...
T.
