(19-06-2019, 13:17 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Ma kah tänan vastuste eest
Toimib siiski. Vaja aega anda.
Asja kiirendab niiskus, mingi udutav pulverisaator või hommikuse kasteilma kätte viimine. Hapet pidevalt juurde panna pole mõtet, niisutamine on efektiivsem.
Millega soovitate värvida plast kanistrit? 10 L kraaniga läheb aianurk puu külge grillimise juures hea ligi käsi pesta. Kuid mure selles et kollane sinna ei sobi kuidagi mitte liiga silmatorkav. Tahaks pruuniks teha kuna läheb kuuse tüve külge.
Jagage veidi saagide teemal baasharidust. Mis vahe on järkamissael, nurgasael, miiusael? Mingist hinnatasemest näevad üsna ühesugused välja aga müüjad on need millegipärast hoolikalt eraldi kategooriatesse jaganud. Võtaks kodusesse majapidamisse laudade-prusside tükeldamiseks, millist eelistada (või millist omandust kindlasti nõuda)?
heal lapsel mitu nime.
muidu täitsa samad asjad.
mida suurem ketas, seda parem.
siinidel liigutamine ka abiks asi.
Siinidel liigutatav kõikse parem ja ka kallim. Saad laiemat lauda kasvõi nurga alla saagida.
(20-06-2019, 11:35 AM)diesel Kirjutas: [ -> ]heal lapsel mitu nime.
Ei ole sama asi. Sarnane - seda küll.
Järkamissaag pöördub ainult ühes tasapinnas - lõikab läbi alloleva materjali ja kõik. Ei kõrvalpöördumist, ei edasi-tagasi liigutamist.
Nurgasaag on järkamissaag, mille ketast saab pöörata ja nii lõigata mitte ühe, vaid mitme nurga all.
Miiusaag on nurgasaag, mille saeketas (enamasti koos mootoriga) on paigutatud siinidele ja saab liikuda lõike sihis.
Hinnad on samas järjekorras tõusvad.
Miiusaag on kõige universaalsem, aga ka kõige õrnem ja kallim.
Järkamissaag on kõige odavam ja talub kõige paremini vägivalda..
Miiusaage ostes vaata, et mootor oleks nurga all ketta küljes. Sellega saad nii vasakut kui paremat külgkallet anda ei pea lauaga ringi ratast vehkima. Voodrilaua järkamisel ideaalne asi. Tavaline kaldub ainult paremale.
ahsoo, väga huvitav, aitüma. sain ka targemaks.
samas kui nüüd poodides vaadata, siis kiputakse samamoodi suvaliselt neid nimetama.
Poes nimetatakse nii, nagu googel parajasti tõlkima juhtus.
Või mees telefonis ütles. Ei tasu väga tõsiselt neid turunduspealkirju võtta.
Märkus mootori kohta on väga õige. Eriti valus on käelisuse rehkendamine profiilliistu puhul...
Üldiselt võib miiusaega üsna lihtsalt eerungisse saada ja vice versa. Igasugu miiud, tiidused ja eerungid olid olemas juba ürgajal, siis kui veel hobustega tisleritööd tehti.
(20-06-2019, 13:43 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Poes nimetatakse nii, nagu googel parajasti tõlkima juhtus. Või mees telefonis ütles. Ei tasu väga tõsiselt neid turunduspealkirju võtta.
Vot saagi ostes ei tulnud selle pealegi.
Pärast sai tutavale lahkelt lubatud, et mul masin olemas ja paneme õlle ja grilli kõrvale trepile liistud ära(profiilliist)... edasist ei kannata kirja panna
õnneks oli varuga võetud.
Saeks:
https://www.stokker.ee/miiusaepink-kgs-2...1101305733
Mitme nimega nimetatavatest aga sama funktsionaalsusega riistadest nimederohkeim paistab olevat saag, mil nimeks:
Bajonettsaag, tiigersaag, otssaag, universaalsaag, pendelsaag...
Hiljuti nägin tööriistamarketi lehel veel üht varianti aga see kahjuks ununud.
Viidatud metabol jääb 5mm puudu et saaks 100st prussi lõigata. Endale sae valimisel oli see just kriteeriumiks aga just sealt on ka suur hinnahüpe. Kuna 1000 euri uhke firmanimega sae eest välja ei raatsinud käia, võtsin tööriistamarketist umbes kulmandiku selle summa eest Femi. Lõikab nagu saag ikka aga käes tundub ikka hiinakas.
Aga pööra pruss ringi , sae sama juti järgi lõpuni ,ja ongi 1000 säästetud.Nii lihtne see peakski olema.Ehk siis IQ testile.
(21-06-2019, 00:03 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Aga pööra pruss ringi , sae sama juti järgi lõpuni ,ja ongi 1000 säästetud.Nii lihtne see peakski olema.Ehk siis IQ testile.
kirvega naela seina tagumine ei ole IQ näitaja. Mõistust omab mees, kes teab, milleks riista vaja ja õige soetab.
(20-06-2019, 21:58 PM)rocker Kirjutas: [ -> ] (20-06-2019, 13:43 PM)v6sa Kirjutas: [ -> ]Poes nimetatakse nii, nagu googel parajasti tõlkima juhtus. Või mees telefonis ütles. Ei tasu väga tõsiselt neid turunduspealkirju võtta.
Pärast sai tutavale lahkelt lubatud, et mul masin olemas ja paneme õlle ja grilli kõrvale trepile liistud ära(profiilliist)... edasist ei kannata kirja panna õnneks oli varuga võetud.
Saeks: https://www.stokker.ee/miiusaepink-kgs-2...1101305733
Mul sama pill ja saeb hästi, siit saab sellele hea hinnaga laua ka alla
http://pood.handymann.ee/toode/universaa...ud-metabo/
(21-06-2019, 01:36 AM)13piisab Kirjutas: [ -> ] (21-06-2019, 00:03 AM)linnuke Kirjutas: [ -> ]Aga pööra pruss ringi , sae sama juti järgi lõpuni ,ja ongi 1000 säästetud.Nii lihtne see peakski olema.Ehk siis IQ testile.
On ikka küll. Kui mehel on mõistust olemas olevate riistadega töö ära teha siis on ta kõva mees. Mul on ka väike iq kuna 78mm lõikesügavusega sega lõikasin 150x150 prusse 4ks 3 lõikega mitte ei ostnud 500mm kettaga käsisaagi?
Kui tihti sa ikka 100x100 prussi lõikad ja spets selleks ilgelt kallist saagi osta, no ma ei tea.
Aiamaja tehases kus tükeldasin päevast päeva 100x100 prusse, seal oli omal kohal 110mm lõikesügavusega miusaag... kodus aga on see mõttetu priiskamine
(20-06-2019, 23:01 PM)Mart Laanelepp Kirjutas: [ -> ]Viidatud metabol jääb 5mm puudu et saaks 100st prussi lõigata. Endale sae valimisel oli see just kriteeriumiks aga just sealt on ka suur hinnahüpe. Kuna 1000 euri uhke firmanimega sae eest välja ei raatsinud käia, võtsin tööriistamarketist umbes kulmandiku selle summa eest Femi. Lõikab nagu saag ikka aga käes tundub ikka hiinakas.
Ise ka alguses kahtlesin kas võtta või mitte just selle sama 100se materjali pärast.
Aga kuuldes müügimehe vaikset juttu, et sinna pidavat vahele mahtuma 260 ketas ja see kuuldavasti pidi 100se napilt läbi närima, siis ikkagi võtsin. Suuremat ketast ma veel proovinud pole, siia maani keeran veel külge.
