Neete ja ööse sain kunagi Tall. Pirni tn autopoe vastast, mingi tekstiili värkstuba ja trukkide löömine oli. Samas aga ka küsida kingsepa käest. Ainuke viga, et kingseppasi on väga vähe alles jäänud. Kõik on "Jalatsiparandused". Vahe on selles, et kingsepp teeb ise kauboi saapad kah valmis, kuid jalatsiparanduses möksitakse kuidagi liimi vahele ja pannakse kontsaplekke.
Parimat h2rra
Kuskilt lasketiirust sportpüssi hülsse neetideks. Saab igaks juhuks mõlemale poole ehisseibid veel panna. Vasknaelu sain Kuivastu sadama kõrvalt pilliroos vedelevast torpeedokaatrist? purjekast? Selle topeltlaudis oli pehkinud, korja ainult. Karbitäie kaupa on vahest osta.ee vasknaelu pakkunud.
Ma ei saa aru miks neid alu neete ja roostevabu kruve kardetakse-esimestega kõik oma liikurite klotsid neetinud ja paadi juures kasutan ainult roostevabu kruve ja need suurest laiskusest akutrelliga kinni suristanud ja vahel ka lahti-pole kunagi mingit probleemi olnud.Siduri katteid olen neetinud messing neetidega kuna need madala peaga.Ikaruse klotse neediti ka alu neetidega nagu mäletan ja pole veel olnud juhust,et kate lahti tuleb või mingid sooned trumlis.Neete teen ise vastava needi rauaga on veel alu ja vask traati vanadest varudest.Koolis õpetati neetimist põhjalikult ja olid vastavad valemid needi pikkuse arvutamiseks.
(02-01-2020, 01:44 AM)Maisalup1 Kirjutas: [ -> ]Nimelt siis vaja kirve vutlar teha ja needid ei tohiks tera rikkuda kui tera vastu puutub. Tegu on üliterava kirvega millega ei raiuta vaid lõigatakse puitu ja tähtis on tera säilitamine.
Õmblused ei olevat lahendus kuna ei pea vastu asjatundjate soovituse järgi. Poe vutlar ei ole see ja seega on isetegemise soov.
Oleks hea kui keegi oskab suunata kust otsida neid neete.
Ära kõiki eksperte usu. Vooli vutlari nahk sellisena, et kirve silm toetub nahale enne kui tera kuhugi vastu ulatuma hakkab. Ja siis õmble (liimi ka vahele) või needi millega iganes, ka terasega.
aavu Kirjutas:Maisalup1 Kirjutas:Need naeladki on defka. Poodides on neid saada ette tellimisel ja tuleb võtta suur pakk suure raha eest muidu ei saagi.
Mul siidilipp ootab juba ammu 3 või 4 vasknaela. On raudnaelad vasest ehispeaga aga need vihma käes ajavad lipu roostevärvi. Mida kasutate?
https://www.lipuvabrik.ee/tootekataloog/lipunaelad/
Selleks, et tera ei puutuks neete, pannakse vahele riba nahka, siis ei vääna kihte nii laiali, et tera neetideni läheks. Kes on teinud, saab aru, serv paistab kolmekihiline.
Palun abi
Kas on siin foorumis ka kedagi kes oskaks aidata pelletikatla teemal. Huvitaks just katla juhtimise teema(elektroonika). Katel ise toidab ainult ühte ringi... Elektroonika osa on osaliselt lõpetanud tegevuse, seega tahaks talle ilmselt uut juhtplokki.....................
Igasugune info asjalike inimeste või mõtete kohta teretulnud...
Kuna katel koos juhtseadmega on n.ö. antiik, siis äkki leidub meil siin tehnik/elektroonik, kes aitaks jõu ja nõuga uue juhtseadme paigaldamise(või vana remondi) puhul. Füüsiline raud töötab korralikult.
Katel Kuenzel pl20 ja toidab põrandakütet garaazis.
Toivo
sain dets elektriarve ja võrreldes eelmiste kuude arvetaga 2x hind tõusnud.siiani mingi ca 45€ kuus nüüd 86€,kas tõesti 2 korda hind tõusnud?
muska71 Kirjutas:sain dets elektriarve ja võrreldes eelmiste kuude arvetaga 2x hind tõusnud.siiani mingi ca 45€ kuus nüüd 86€,kas tõesti 2 korda hind tõusnud?
kw pane võrdlusse
(05-01-2020, 16:09 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]sain dets elektriarve ja võrreldes eelmiste kuude arvetaga 2x hind tõusnud.siiani mingi ca 45€ kuus nüüd 86€,kas tõesti 2 korda hind tõusnud?
Sama siin, aga praeahjud ja tuled viled olid rohkem järgi ka , alguses ehmatas , hiljem ei viitsinud süveneda.
hind ikka endine,aga kuna elektritarbimine pole muutunud siis arvasingi hind tõusnud.kuna sisestan raamatupidamisse iga kuu arveid siis kohe näha.täna hakkasin teemasse süvenema ja vaatasin iseteenindusest arveid ja ka voolukulu siis dets on sisuliselt 2 korda suurem tarbimine olnud kw järgi kuigi elukorraldus ei ole muutunud,suurem tarbia elektripliit kui naine praeahjus praadi või saia leiba teeb ja vahel mingi 5min toitu soendada.põhi söögitegemine puukütte pliidil.kuhgi on kilovatid kadunud
võimalik ka teine voolumõõtja vahele pista ,nii saab vaadata kas näidud mõlemil samad.
(06-01-2020, 20:16 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ] (05-01-2020, 16:09 PM)muska71 Kirjutas: [ -> ]sain dets elektriarve ja võrreldes eelmiste kuude arvetaga 2x hind tõusnud.siiani mingi ca 45€ kuus nüüd 86€,kas tõesti 2 korda hind tõusnud?
hind ikka endine,aga kuna elektritarbimine pole muutunud siis arvasingi hind tõusnud.kuna sisestan raamatupidamisse iga kuu arveid siis kohe näha.täna hakkasin teemasse süvenema ja vaatasin iseteenindusest arveid ja ka voolukulu siis dets on sisuliselt 2 korda suurem tarbimine olnud kw järgi kuigi elukorraldus ei ole muutunud,suurem tarbia elektripliit kui naine praeahjus praadi või saia leiba teeb ja vahel mingi 5min toitu soendada.põhi söögitegemine puukütte pliidil.kuhgi on kilovatid kadunud võimalik ka teine voolumõõtja vahele pista ,nii saab vaadata kas näidud mõlemil samad.
Detsembris ongi suur tarbimine, pühad (inimesed kodus) ja üldse ka kõige pimedam kuu ja lisaks kuu on 1 päeva võrra pikem kui november. Mul omal on küll detsembris ainult 16% suurem tarbimine võrreldes novembriga. Elektri hind oli kindla hinnaga paketi kohta hea: 10,05 senti/kwh.
hind enam-vähem sama nagu ikka viimasel ajal.
ehk 12,8 kopikat kw eest.
(04-01-2020, 17:45 PM)Telc Kirjutas: [ -> ] (02-01-2020, 01:44 AM)Maisalup1 Kirjutas: [ -> ]Nimelt siis vaja kirve vutlar teha ja needid ei tohiks tera rikkuda kui tera vastu puutub. Tegu on üliterava kirvega millega ei raiuta vaid lõigatakse puitu ja tähtis on tera säilitamine.
Eks ma ikka usun. Tegu pole tuima raidumis tööriistaga vaid skalpellterava kirvega. Tera lõikab nahka pigem siis kui kasutada kirve pead löömiseks ilma vutlarit eemaldamata. Aga jah keskele tuli lisariba vahele ja panen mingite vaskneetidega, näis kuidas välja kukub. See hea tähelepanek, et kirve vars toetuks vutlarile. Kuna mul tuleb kinnitus trukiga varre alla, siis sätin selle kandma ja eks kasutamise käigus paistab kuidas välja kukub.
Kas saepood neid Fiskarsi"kirvekondoome" eraldi ei müü?
