K rautas vahepeal oli suhteliselt mõistlik valik. Kuid momendil on vist kuni 50mm. Baltic tool trade abiks... eraklient seal vist väga oodatud ei ole.
(21-08-2019, 13:16 PM)Basilio Kirjutas: [ -> ]Eesti müüjad leiutavad muudkui oma nimetusi... Mõni müüb ka õige nime all - Forstneri puur. vt. ka videot
https://www.youtube.com/watch?v=S8dTylBHBCs
Teeb väga täpse ja puhta augu. Tüübli jaoks väga bro.
Ka Forstneri freesi nime all tuntud, ise olen igasugu mõõdus tellinud alist varuks, vist 90 mm oli kõige suurem
Kuna süvendid vaja teha tuuletõkke plaadi taolisesse materjali, siis ilmselt eriti über materjalist see olema ei peaks. Peaasi, et läbimõõt 60mm (augufrees ei sobi, kuna ei tohi plaati päris läbi freesida/puurida)
Tellin Meistrimehe soovituse, sest mujalt ilmselt ei leia. Kuni 50mm on valik hea, aga edasi ...
Kui täpsed avad? Ehk saab suurt metallipuuri veidi modida...
Ma sorin oma kolahunnikut ehk, su visiit siia nagunii ootel
(21-08-2019, 17:21 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Kui täpsed avad? Ehk saab suurt metallipuuri veidi modida...
Ühe visiidi sulle võlgu tõesti
Suurem võib olla, väiksem paraku mitte. Peaasi, et akudrelli padrunisse mahub.
(21-08-2019, 17:33 PM)rocker Kirjutas: [ -> ]Suurem võib olla, väiksem paraku mitte. Peaasi, et akudrelli padrunisse mahub.
Forstneriga on see jama, et suuremaid süvendeid/auke ikka korrektselt akutrelliga ei tee, peab pingis tegema. No kusagil 45 mm on max mis mu kogemuse järgi saab käsitsi teha, edasi hakkab nii palju kiskuma, et tuleb mingi käkerdis.
(21-08-2019, 17:45 PM)honkomees Kirjutas: [ -> ] (21-08-2019, 17:33 PM)rocker Kirjutas: [ -> ]Suurem võib olla, väiksem paraku mitte. Peaasi, et akudrelli padrunisse mahub.
Poleks ka see probleemiks, kuna seda süvendid on vaja villa tüübli pea süvistamiseks, krohv läheb peale nagunii.
Elektrikud. Nõu vaja. Kõrvalhoone kilbist 60m kaugusel. Kõrvalhoone tarbijatest kõige ahnemad on 3Kw mootoriga kompressor ja ja vene keevitus BD-516. Ülejäänud tehnika on väiksema voolutarbega. Kui jämeda vooliku peaks vedama, et kompressor ja keevitus nälga ei jääks?
Tervist .
Mesilastest : Saabus juulikuus mulle üks korralik mesilastesülem või tarutäis , ei oska kogust hinnata ja kolisid õunapuu tüves olevasse õõnsusesse , kutsusin mesiniku kes siis üritas mesilasi oma spetskasti meelitada , no ei läinud sindrid ei magusa lõhnaga meelitamise ega suitsuga sundimise peale sinna imelaekasse , pesitsevad jätkuvalt puutüves , mismoodi nad talve üle elavad ei oska arvata .
Tsitaat: Kõrvalhoone kilbist 60m kaugusel
Esialgu see väide ei määra midagi. Enne seda oleks vaja teada kas neid seadmeid on ka varem oma majapidamises tarvitatud või on kavatsus uued soetada. Siis kilbi kaugus alajaamast, selle juhtme võimekus, kilbist väljuva automaadi andmed, paigaldatava juhtme asukoht (õhus või maa all), kas seadmed on korraga töös või kordamööda. Üldine soovitus enne neid andmeid oleks - maa alla kindlasti 6ruutmillimeetrit ja õhus piisaks 4.
Kindlasti on ka teisi täpsemaid arvamusi.
(21-08-2019, 19:35 PM)edvard Kirjutas: [ -> ]Tervist .
Ega vana klassikaline mesilastaru ka väga soojustatud objekt polnud. Kui Sul mesilindudest kahju, siis võid õunapuu tüve ümber paar vana jopet installeerida (üksteise peale), see võib aidata, kui just überkülm talv ei tule. Lennuava peaks vabaks jääma, sest ega Sa ju ei tea, millal nad kevadel väljalendudega alustavad.
(21-08-2019, 17:58 PM)rocker Kirjutas: [ -> ] vaja villa tüübli pea süvistamiseks
Võta plekitükk 60mm, käia ta minimaalselt vene š sarnaseks, võta padruniga keskelt kinni ja höövelda terviseks! Nii lihtsa probleemiga pole küll vaja hiinlasi kiusata. Ega mind, ega ka ülejäänud foorumlasi
(21-08-2019, 22:43 PM)Marko Kirjutas: [ -> ]Võta plekitükk 60mm, käia ta minimaalselt vene š sarnaseks...
Osa värvi miksereid on sellised...
(21-08-2019, 19:07 PM)Daff Kirjutas: [ -> ]Elektrikud. Nõu vaja. Kõrvalhoone kilbist 60m kaugusel. Kõrvalhoone tarbijatest kõige ahnemad on 3Kw mootoriga kompressor ja ja vene keevitus BD-516. Ülejäänud tehnika on väiksema voolutarbega. Kui jämeda vooliku peaks vedama, et kompressor ja keevitus nälga ei jääks?
4G16 alumiinium on hea hinnaga ja 4G25 peaks väga okei olema - tulevikus varu ka seadmetele.
Vaske vast soovitaks G6-st alates, aga ehk ikka G10 - nende miinuseks on ainult hind.
Omal peakilbist majja toodud 5G6 vask ja vahemaa ca 25m (maakaabel).
