(01-09-2019, 13:28 PM)diesel Kirjutas: [ -> ]transiit 2003, 2.4 92kw.
ei ole kellaplokki kellelgi.
vähemalt mitte töökorras asja.
pole mõtet küsidagi.
isegi tuliuued karbis asjad koolevad laoriiulil seistes.
Pole küll kiire lahendus aga, Rakveres keegi spetsialist vist jootis üle ja töötab ka üle 2 aasta juba(üks teine transit mida tean).
Maksis äkki 120euri
Asjale võiks läheneda ka kolhoosniku kombel, mõnest traktori poest temp andur koos näidikuga ning osavad käed teevad lõdvikule vahetüki ja freesivad armatuuri augu, näidiku jaoks.
Mälusopis on justkui midagi, et mk6 transit kasutas kül obd pistikut kuid data protokoll oli teine... st, et tavaline obd2 näidik ei pruugi tööle hakata ja vaja ikka telefon ja forscan appivõtta
Keegi alumiiniumi keevitab ?
Nimelt vaja auto esitiib kokku keevitada, ehk siis on rebenenud umbes 10cm (muidu ühestükkis) ja üks auk umbes 5mm täis siristada.
Minu kontakt
55 588 588
Mu vene keel natuke longab ja google translate-i ei viitsi neid tähti sisse toksida, äkki keegi tõlgib:
attachment=77422]
Hakka nüüd veel guuglet asendama.
Kosjak on rahvakeeli apsakas (mitte viga )
Ühe sõnaga :
Ära põe vanu apsakaid ,
tee aga uusi.
Ok, siis on teksti mõte selge.
Pilt on pärit ühe hiljuti kadunud olnud ja surnult leitud mehe FB kontolt. Paar tundi peale seda pilti postitas veel sellise teksti: "
Seal on hea kus meid pole ja kui meie sinna jõuame on kõik juba läbi." ja see jäi ka viimaseks.
Keegi saab sõnumeid sealtpoolt....
(02-09-2019, 22:56 PM)veix__ Kirjutas: [ -> ]Said vist valesti aru. Mees ise pani need kirjad ja veidi peale seda "läks ära" raba äärde: https://uudised.tv3.ee/krimi/uudis/2019/...ti-surnuna
Eks ole FB-s varemgi olnud sõnumeid, mille tegelikust tähendusest kohe aru ei saada, näiteks mõni aasta tagasi:
Mida vähem klikid sinna ,seda tervislikum Sulle ja Sinu tehnikale.
Kas on olemas abinõud, millega pleki sisse teha ava plekikruvi jaoks?
(05-09-2019, 12:37 PM)giordanobruno Kirjutas: [ -> ]Kas on olemas abinõud, millega pleki sisse teha ava plekikruvi jaoks?
Plekikruvi ( puuriga või ilma ) puurib ise endale keerme.
Või oodatakse midagi vaimukamat.
Sai mõne nädala eest selgeks, et parim vahend puurimiseks on tõepoolest puuri otsa omav plekikruvi.
Garaaži uksi plekiga kattes kulus umbes nelisada neeti. Alustasin tavalise puuriga, kuid õige varsti sai selgeks, et nii kuigi kaugele ei jõua.
Oleks, et uksed oleksid vedelenud lapiti põrandal, siis veel, aga vertikaalseina sisse avasid puurida on üks maailma nõmedamatest töödest üldse, mida kogema olen pidanud.
Nii ostsingi karbitäie "isepuurivaid" ja töö sai suurema vaevata tehtud. Läks kruvi nüriks, võtsin karbist järgmise. Ühe kruviga kannatab probleemitult puurida 3mm raua sisse vähemalt viis auku. Samorezkadega ettenäritud avad olid vaid mõne kümnendiku võrra väiksemad, kui 4,8-ne neet. A selle probleemi lahendamine on delo tehniki
attachment=77466]
(05-09-2019, 16:31 PM)Janka Kirjutas: [ -> ]Sai mõne nädala eest selgeks, et parim vahend puurimiseks on tõepoolest puuri otsa omav plekikruvi.
würt needipuurid on küll paganama hääd ja eriti tehase teritus,ise muid ei kasuta.
Kärniga märk ette ja tuld...
Sellise ava tekitamiseks on vaja kahte stantsi. Esimene augustab, teine paenutab.
EDIT: Seletad ehk mure täpsemalt lahti? Oleks natuke lihtsam kaasa mõelda. Ega palju puudunud, et ma oleksin õpetanud kruvi tüve mõõtes puuri valima
(06-09-2019, 00:15 AM)Marko Kirjutas: [ -> ]Sellise ava tekitamiseks on vaja kahte stantsi. Esimene augustab, teine paenutab.
Oluline on, et kruvi pea oleks pärast sisse keeramist paralleelne pinnaga. Kui keerata kruvi lihtsalt avasse, siis jääb nurk kruvi soone/harja kalde võrra. Plekimutri ava kindlustab selle, et kruvi on otse.
